mi hanno detto che facendo lavorare a bassi regimi un regolatore brushless c'è la possibilità di bruciarlo. Mi hanno anche sottolineato che nel rego da me posseduto è anche scritto nel manuale (vedi sotto).
Io però credo che si riferisca al fatto di non usare un rapporto troppo lungo o mi sbaglio?
Qualcuno potrebbe tradurre il testo che ho riportato dal manuale del rego kontronik jazz 40-6-18.
"There is a check whether the battery, the motor, the gear ratio and the helicopter
are fitting well together: with the lowest possible RPM which can be selected after
the Jazz has adjusted, it should not be possible to hover the helicopter. If its
possible, the Jazz is operating out of its limit and can be destroyed! Use a higher
gear ratio or a motor with less RPM and more torque."
