Ho fatto la mia prima ricarica del pacco batterie (KAN 1050mah 9.6V) col Triton...
Gli ho impostato tutti i parametri di sensibilità, tempo max 14 ore, ricarica a 0.1A...
Ha caricato tutta notte e ci ha messo meno di 14ore...forse questo dovuto ad una carica gia presente sulle batterie...e alla fine avevo END che lampeggiava!Quindi tutto ok!
Il Problema sta però che è arrivato a 1000mah e NON a 1050mah...Questo perchè quando mi chiedeva la capacità della batteria non mi dava i 1050 ma solo 1000 o 1100!!!! Io quindi lo impostato al valore più basso!!!
Va bene così o ho sbagliato qualche cosa..??Come faccio a caricarlo fino ai suoi 1050mah??Suggerimenti...?Grazie!
Giacomo
