Vecchio 01 gennaio 09, 12:56   #479 (permalink)  Top
Sergio_Pers
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
Buon anno innanzi.. a tutti! Che diametri ha il tuo mandrino?...quello di alluminio! Puoi sempre mettere un roving da 24 prima di infilare la calza e va benissimo anche per DLG. Tieni presente che se non è bello e soprattutto compatto la resistenza è molto inferiore. Se poi tra il roving è la calza tendi un filo di nylon, che poi si sfila facilmente, ti rimane un alloggiamento qualora volessi usare i comandi pusch pool e t si si irrobustisce ancora un pochino
Buon anno anche da parte mia.
Il mandrino e' lungo 104 cm ( per lasciare fuori le stremita') con diametri da 17/10 mm.
Nessuna intenzione a farlo per DLG ....... quindi, non dovendo sopportare lo "schiaffo" del lancio, quella piccola elasticita' che si ritrova e' manna per atterraggi un po' bruschi.
Nessuna intenzione di usare i push-pull o mollette varie...., i servi vanno in coda.... nella remota possibilita' che metta i servi in fuso ..bounden e filo acciaio esterni...
Sulla finitura esterna, sono d'accordo con te... ma devo trovare un termorestringente migliore di quello che ho usato...
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
