Il modello è un ottimo trainer per le ventole. Non è particolarmente veloce ma è discretamente stabile e lento in atterraggio. Ovviamente, data l'aerodinamica e la potenza disponibile, non è indicato per volare se c'è vento ... . sopratutto se si è principianti. La ventola è simile a quella del fragolone V1 ma è in materiale più robusto quindi può essere lasciata così com'è ... stessa cosa per il motore e per il regolatore. Quest'ultimo è discretamente raffreddato e non è lo stesso del vecchio fragolino V1, se si usano batterie come quelle inciate nelle istruzioni il modello vola perfettamente. In poche parole non occorre modificare nulla. Se poi un giorno venisse voglia di potenziarlo basta montare il gruppo ventola/motore del fragolino V2 o dell'Eurofighter Sapac e il divertimento aumenta. Per il lancio a mano è possibile , previa rimozione dei carrelli e del servo del carrello anteriore, ma fatto da un buon lanciatore perchè la spinta statica non è impressionante. Molto meglio il decollo da asfalto usando i carellini. Per la fionda la escluderei totalmente visto il tipo di modello.
