Originalmente inviato da Sergio_Pers Al cuore non si comanda !!! ...ho giusto una 10x6 RFM che con quel motore e 3 celle va che e' una lippa.
Le eliche non le ho provate...per i motorelli che ho sono un po' grosse..(certo che la 120 in Kevlar fa tentazione...)
I servi....elementare Watson....rigorosamente D70 (o Robbe FS31)..
Io ho appena "sfornato" il boom fatto su mandrino in alu e con calza di carbonio.... si lascia guardare senza urtare lo stomaco, ma e' venuto leggero e robusto (no buono per DLG ).
Sergio |
Buon anno innanzi.. a tutti! Che diametri ha il tuo mandrino?...quello di alluminio! Puoi sempre mettere un roving da 24 prima di infilare la calza e va benissimo anche per DLG. Tieni presente che se non è bello e soprattutto compatto la resistenza è molto inferiore. Se poi tra il roving è la calza tendi un filo di nylon, che poi si sfila facilmente, ti rimane un alloggiamento qualora volessi usare i comandi pusch pool e t si si irrobustisce ancora un pochino
