Originalmente inviato da cortipaolo ciao, si una paratia va sicuramente messa, per motori tipo B20 Hacher serve l'ordinata sul muso per fissare il motore. poi sai che mi piacciono gli esperimenti e il B20 lo provo di sicuro. |
Al cuore non si comanda !!!
...ho giusto una 10x6 RFM che con quel motore e 3 celle va che e' una lippa.
hai poi provato le eliche? Velocità costruttive ma dove sono tre mesi che ho in ballo il pod. quali servi usi da mettere in coda per i comandi? paolo
Le eliche non le ho provate...per i motorelli che ho sono un po' grosse..(certo che la 120 in Kevlar fa tentazione...)
I servi....elementare Watson....rigorosamente D70 (o Robbe FS31)..
Io ho appena "sfornato" il boom fatto su mandrino in alu e con calza di carbonio.... si lascia guardare senza urtare lo stomaco, ma e' venuto leggero e robusto (no buono per DLG ).
Sergio
