XRivp6
Sto testando il ProtoMeter con il tuo SW e devo dire che il lavoro che hai svolto e' ottimo, ho solo da farti notare un problema.
Il valore minimo di rotazione e' sempre fermo a zero anche dopo aver resettato i dati .
Ti chiederei se fosse possibile inserire 6 tasti che spediscono i caratteri ascii corrispondenti ai numeri da 1 a 6, oppure due tasti Up/dn che permettando di spedire gli stessi caratteri per poter cambiare le schermate del Protometer
Per il resto tutto OK.
Xtutti
Ormai sono i procinto di mettere tutto a disposizione schemi e quant'altro.Ci sono state migliori sia dal punto di vista HW come la modifica dello stadio d'ingresso IR aumentando cosi' la sensibilita' e rimuovendo qualche componente superfluo, aggiunta di una tastiera a 6 tasti (4 direzioni + Tasto DX + Tasto SX ).
Ora e' possibile variare il fattore di divisione/numero pale tramite tastiera e selezionare con la stessa lo strumento voluto volmetro/amperometro/contagiri/telemetria/stato Protometer.
A breve il malloppo con tutto cio che serve per poter avere un buono strumento da campo volo.
