ragazzi sulla micro t ho smontato il coperchietto nero della trasmissione...allora.. nella parte del pinione non c'e' nessuna vite ed il pinione si cava estraendolo con le mani, pero' non so come fare a mettergliene uno piu piccolo in quanto sgrana... mentre dalla parte della corona c'e' un piccolo bulloncino nero che gira a vuoto... serve per tirare la frizione??? e poi un altra cosa.. se avete fatto caso tutte le batterie lipo hanno due cavi.. uno per alimentarle e l'altro, ovviamente, per utilizzarle.. allora.. quelle da 7,4v.. hanno il cavo per alimentarlo con tre fili.. nel dragonfly 5.4 uno e' rosso, uno blu ed uno nero..posizionati rispettivamente come li ho elencati da destra verso sinistra..mi aveva detto ivandrift che lui li aveva staccati da qualche parte... ma non riesco a capire come prendere il cavo dal dragonfly 5.4 ed attaccarlo li.. perche' nella micro t ci sono due fili e in quello tre...
.. se qualcuno mi puo' aiutare accetto i suoi consigli! grazie a tutti in anticipo!!
