Originalmente inviato da danielep Io ho una MC-24 e non ci sono riuscito
vi spiego il perchè:
Imposto le due fasi di volo decollo e volo tutto ok
setto la radio in decollo accendo il modello e tutto funziona il motore è sullo stick motore e risponde i freni restano fermi.
passo in fase volo i freni funzionano correttamente
torno in fase decollo il motore non funziona sembra che il regolatore abbia perso il segnale, infatti se scollego le batterie dal regolatore e le ricollego tutto funziona ma se ripasso in fase volo e poi torno su decollo il problema si ripete
se qualcuno sà risolvere il problema lo ringrazio
Daniele |
Povato a fare una miscelazione che tenga "sveglio" comunque il regolatore cioè.... nella fase volo fai una miscelazione che che dia come uscita una valore (motore spento ma comunque un segnale sul canale motore).
