Caricare delle normali stilo con una corrente di 2A non è normale, e ammesso che il valore sia tollerato di sicuro gli accorci il ciclo vita. Di solito nei manuali, per questo tipo di cella, consigliano una corrente di carica che va da 0,1C a 0,5C... Vedi se riesci a leggerlo direttamente su qualche cella del pacco. Ci dovrebbero essere due valori riguardanti la carica lenta e la carica veloce. Se non riesci...inizia con 300-400mA e verifica di tanto in tanto..verso fine carica, che la temperatura si mantenca costante. Il pacco verso fine carica scalda ma non deve essere eccessivamente caldo. Beh...a questo punto non mi resta che augurarti Buon Anno...ciao...Art
