ciao chris, se non lo hai gia fatto, controlla il giusto limit di lavoro del servo, potrebbe non essere corretto e quindi non riesce a compensare a sufficienza.
oppure delay come dicevi, oppure premesso che tu dici essere ok , la famigerata puleggia di coda, prova a tenere fermo il rotore e far girare la cinghia, cosi ti accerti che non slitti la puleggia, nel mio credevo fosse ok in quanto senza carico girava il rotorino, poi mi sono accorto che quando caricavo il passo perdeva giri ed in effetti era (anzi e' tuttora in attesa dei pezzi) rotta.
ti volevo chiedere inoltre se nelle tue pinze portale di coda ci sono due o un solo cuscinetto e lo spessore.
comunque occhio per l'acquisto del nuovo kit, alcuni hanno il kit senza il tratto 1 finale, nel quale manca lo spessore da 0,7mm pur avendo messo i due cuscinetti da 2mm, questa cosa non lo capita!
il giusto kit di modifica e' questo:
H25074-1 Tail Rotor Hub Set - Helipross ciao fammi sapere!
