Se lo fai velocino immagino tu voglia un volo acrobatico e non 3D.
Quindi, quoto il consiglio di installare 200-250W sul modello e non 100-150W come ho visto indicato in qualche sito, perché secondo me sono pochi. A dosare il gas si fa sempre a tempo!
Per avere 200W all'elica considera un'efficienza del 70%, quindi sarebbero 285W circa.
Con 3 celle (10,5V sotto carico con una 1800-2000 mAh 20C o 25C) avresti una corrente assorbita di 285/10,5=27,1A circa.
Con queste potenze lascia perdere le eliche per slow flyer e usa eliche tipo APC o simili.
Le soluzioni sono quindi di due tipi:
Eliche per 3D: molto diametro e poco passo.
Eliche per acro: diametro e passo più bilanciati, passo tipicamente la metà del diametro.
Se vuoi più velocità sali col passo, se vuoi più trazione per manovre 3D sali col diametro.
Io partirei da una APC-E da 10x5 su un motore con un Kv di 1000-1100 massimo e farei qualche misura con la pinza amperometrica, ovviamente usa un motore che regga 30-35A e un regolatore adeguato, da 40A per stare sul sicuro.
Dai risultati misurati vedi come spostarti dalla misura base, i dati che ti ho fornito sono simili alla configurazione del mio Extra 330S della Phoenix Models, stessa classe, appena un po' più grande e pesante del tuo, ma più o meno siamo lì.
Tieni conto che con questa configurazione il mio fa delle spettacolari salite illimitate in candela... ma con quasi 300W all'elica!
Ciao!
Edit: E a pollici come sei messo?!? Così ti viene fuori un modello divertente, ma anche "ignorantello" se lo tiri un po'!
