Vecchio 31 dicembre 08, 12:21   #2 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Una domanda per chi conosce bene il carburatore supertigre G 90 (made in Italy)quello tipo vecchio.
Ieri ho smontato il motore per pulirlo per bene e cambiare la fascia elastica, premetto che lo avevo comprato usato e , avendo smontato completamente il carburatore non ho trovato nessun o-ring.
Qualcuno ha lo scema di montaggio del carburatore?
L'unico problema che ha è che lo spillo del massimo tende a svitarsi con le vibrazioni, avete qualche modifica da suggerire?
Se si svita, probabilmente avrà perso tiro la levettina che "fa clic" quando ruoti lo spillo (sempre che sia uguale al G51).
Togli lo spillo del max e schiacciala leggermente, in modo da "indurire" i clic.
In questo modo non dovrebbe più svitarsi da solo.
Occhio ad usare delicatezza nell'operazione, quella levettina d'acciaio si spezza facilmente.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
