Vecchio 31 dicembre 08, 11:58   #9 (permalink)  Top
franz13
Data registr.: 17-01-2005
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Io ho una MC-24 e non ci sono riuscito
vi spiego il perchè:
Imposto le due fasi di volo decollo e volo tutto ok
setto la radio in decollo accendo il modello e tutto funziona il motore è sullo stick motore e risponde i freni restano fermi.
passo in fase volo i freni funzionano correttamente
torno in fase decollo il motore non funziona sembra che il regolatore abbia perso il segnale, infatti se scollego le batterie dal regolatore e le ricollego tutto funziona ma se ripasso in fase volo e poi torno su decollo il problema si ripete
se qualcuno sà risolvere il problema lo ringrazio
Daniele
ciao, io ho fatto con la mia 24 così: ho messo il regolatore gas su un canale tipo l'8, poi ho fatto un mix sotto interruttore che in una posizione è in on, quando è nella posizione off per il gas diventa, per un'altra miscelazione fatta, on per i freni, e viceversa. così, spostando un interruttore passo da gas a freni. è tipo fasi di volo fatta con miscelazioni. l'importante è lasciare il canale del gas libero.
franz13 non è collegato   Rispondi citando
