Discussione: FUTABA 2,4 Ghz
Vecchio 31 dicembre 08, 10:42   #5 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da davide® Visualizza messaggio
Scusa, non ho capito: si smonta l'antenna originale e si mette la suo posto quella da 2.4ghz e quali altre modifiche?
grazie
Davide
In sequenza.......... si smonta l'antenna originale, al suo posto si mette una finta antenna che farà da supporto alla nuova antenna sui 2,4, il filo della nuova antenna lo fai passare dall'interno del case della radio e lo vai a collegare al modulo tramite il mini connettore, infine elimini la sporgenza del modulo futaba 2,4 ed il gioco è fatto.
Tutto ciò che ti serve per fare la modifica fa parte dei kit spektrum e i componenti sono venduti separatamente!!!
Per avere una idea,..., sul post corona 2,4,.., trovi la mia modifica con cavo esterno alla mia Optic 6!!!
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
