Originalmente inviato da Flap1987 Che differenza (a livello di prestazioni) c'è tra un comune lama v4 ed uno con il set rotore in alluminio? |
In volo non vedrai alcuna differenza!Provare per credere,io l'ho gia fatto e non è servito a nulla!Se cade il rotore non si rompe ma le pale e altre parti in plastica probabilmente si!Se lo metti per l'estetica bene,se cerchi altri benefici lascia perdere che è meglio!
Uniche cose che ne approvo al 100% l'utilità sono:
pale extreme,molto più resistenti di quelle normali;
inner shaft extreme,che non rilascia la flybar in volo anche quando comincia ad usurarsi 1 po!Quindi corri 1 rischio in meno!Però ATTENZIONE:va avvitata col frenafiletti altrimenti salta via l'asta in volo(e ti assicuro che non è bello)!
