ciao a tutti,anche io ora PU,molte prove a buon esito e un modello prova x controllare il comportamento della PU dopo variie botte,ho disegnato e costruito un modello simil alula,ma ad ala dritta,con servi,porta piano verticale e fusolierina in vetroresina,incollati con PU, e dopo varie cadute e scontri contro il muro devo dire che quella sua piccola gommosità assorbe leggermente gli urti a dovere......ottimo....
ma volevo farVi una domanda prima di tirare le mie conclusioni su questa colla e poterla considerare la colla -faccio tutto io-
io uso il polistirene azzurro,ma questo solo x titolo informativo
nessuno di voi a provato senza usare fibre o altro a spalmare la PU sulle ali e ricoprirle subito di digifix?
-se cosi si dice-
quello che si trova al castorama
magari usando le contro sagome x mantenere la forma?
vorrei sapere se questo lavoro,magari su tuttala,possa rendere le ali piu rigide e resistenti.....non so....è una curiosità....è che sto andando ancora al lavoro e alle 8 di sera torno a casa con le bolle piene e non ho molta voglia di rimmettermi a compiere esperimenti x l umanità
