Vi posto la mia configurazione:
GAUI Hurricane 200 v2 SE
InoLab HG-D202MG digitali sul piatto
InoLab HG-D201HB digitale sula coda
Stock motor/pinion
Gyro GAUI GU-210
2S Lipo GAUI
GAUI FiberGlass main blades
Stock tail blades
Spektrum AR6100 rx
JR DSX9 DSM2 2.4GHz tx
ATV RUD 120
EXPO 30% su RUD/ALE/ELE
ESC senza governor mode, IdleUp2 curve 100 95 100
Il modello è perfetto, la coda è inchiodata.
Ci ho fatto una decina di voli e ci si può fare praticamente di tutto
Durante le manovre più pesanti forse la testa risente dei dampers un pò morbidi, ma in generale il comportamento è ottimo.
Un mio consiglio spassionato: non risparmiate sui servocomandi soprattutto su quello di coda!!!
Con il motore di scatola a 2S la potenza è ottima per un 3D decente.
Comunque ho già lo Z-Power 5150kV (con il 15T) e lo Scorpion HK-2208-4660 (con il 16T) da provare
