Originalmente inviato da mauro-linux Finalmente è arrivata la terza rx....l'ho montata su un 450 elettrico e domani si collauda se passa anche questo test sono a posto...(sui due scoppio problemi/glitch = zero )sull'elettrichino è tutto molto "vicino" e i disturbi causati da regolatore e motore mi mettono un pò di ansia (visto che lo stesso eli l'ho "spalmato" già 2 volte a causa di interferenze...x quello mi sono deciso di passare a 2,4 )
domani rapporto.... |
Oggi ho provato il sistema (FHSS) anche sull'elettrico 450...tutto perfetto
nessun problema nemmeno minuscolo. la distanza non è un problema su quella dimensione,la mia paura era sulle interferenze da regolatore/motore/batteria ecc tutto concentrato in pochi cm...invece tutto perfetto! (tra l'altro sono tutti pezzi "cinesini" dai servi a motore,regolatore,gyro ecc
ok,ora mi sono tolto tutte le paranoie! se qualcuno è indeciso sull'acquisto e può servire, la mia esperienza è più che positiva con 3 differenti rx montate su due eli a scoppio classe 50 e un elettrico 450.
P.S. la cosa strana è che con tutte le prove che ho fatto sull'elettrico,nemmeno una volta ho dovuto ridare alimentazione alla rx...ha sempre preso alla prima
mentre sullo scoppio con bec a volte devo alimentare 2 volte o 3.
buoni voli....Mauro.
