Discussione: Circuito B.E.C.
Vecchio 06 ottobre 05, 19:32   #8 (permalink)  Top
rivp6
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
Originally posted by BaroneRosso@06 ottobre 2005, 15:28
Gli ultimi regolatori si possono tranquillamente mettere in parallelo senza problemi, il bec sugli esc sono spesso formati da 2-3 pezzi.
Volendo anche con il 7805 e' possibile farlo, mi sembra che basti una resistenza in uscita o un diodo, non ricordo esattamente.
I regolatori generalmente "ascoltano" la tensione di uscita e attraverso una controreazione regolano. Quindi mettendo le uscite in parallelo, il regolatore non funziona più correttamente, quantomeno non con le caratteristiche di targa (il regolatore STABILIZZA la tensione oltre che regolarla. Tanto che le case costruttrici indicano sempre un piccolo condensatore da 0.1 nF sull'uscita per evitare autooscillazioni.
Con un diodo in serie ad ogni uscita funziona, ma perdi 0,7V sulla giunzione del diodo stesso, quindi devi alzare la massa con un altro diodo.
Tanto vale comprare la versione da 3A.
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
