penso sa in assoluto il modello più veloce di quella classe, dovrai montare servi buoni...non hs 55...
ne servono 2 per l'ala messi di piatto uno fianco all'altro ma sull'asse fusoliera, quindi avrai un leveraggio più lungo e uno più corto, e poi un servo in coda nel timone...
NON devono esserci giochi, al massimo meglio il leveraggio un pò duro, ma non giochi(quindi no servi ingranaggi metallo)
motore 2W-20, 3 celle da 220 almeno 25C elica 4.7-4.7 er iniziare...passerai poi alla 5-5 per il top
con questa configurazione, il motore non soffrirà nemmeno le batterie, regoltore da 60A
devi effettuare un paio di buchi nel muso sopra il motore per il raffreddamento nel muso, senza dimenticare 2 buchi dietro l'ala per la fuoriuscita dell'aria calda... altrimenti li dentro diventa un forno..
baricentro al solito terzo alare, un pelo più picchiato..
con questa configurazione il modello sarà velocissimo ma anche docilissimo all'atterraggio come un easy glider, solo romperai un'elica ogni 2-3 atterraggi...ma è il prezzo da pagare per avere un modello da competizione..
guarda qui
Sunracer Super V2 (ARF) - STFSUNRACERSUP
