Originalmente inviato da Doctor79 potrebbe andare bene tra supporto motore e tubo coda ? oppure tra supporto motore e cuscinetto ingranaggio della cinghia di coda xo dal lato del motore e nn dell albero di coda? oppure dalla parte albero coda? |
Scusa,ma per non ripetere svariate volte la stessa cosa:
Hai letto il post N°11
Quella è la base su cui bisogna partire,poi le varie metodologie possono variare da meccanica a meccanica,ma la solfa non cambia,bisogna mettere a potenziale zero tutte le parti in movimento isolate tra di loro ed il tutto portato al negativo della batteria.
