Discussione: interferenza??
Vecchio 06 ottobre 05, 17:50   #5 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originally posted by galaxy@04 ottobre 2005, 18:25
Il fail safe in caso di interfrenza porta i servi e quindi anche il rego in una posizione prefissata precedentemente tramite il menù della radio. (cosa che ho programmato tempo fa. tra l'altro dopo questo problema ho fatto una prova a terra per verificare se funzionava correttamente: ho acceso il tutto portando il motore al suo normale numero di giri con passo zero e ho spento la radio. Ovviamente avendo il fail safe su tutti icanali impostato su NORM, l'eli è rimasto nelle condizioni precedenti lo spegnimento della radio con il motore in moto)
Secondo Voi è possibile che qualche altra radio sempre in PCM possa essersi inserita e in qualche modo la codifica di quest'ultima si sia sovrapposta alla mia?
Ma sei sicuro che il disturbo sia arrivato via Etere e non sia indotto da regolatore o altro nel comando del regolatore ?
Se e' questo secondo caso il fail-safe non e' entrato in funzione
Molti hanno risolto mettendo dei cond. sul BEC e' una possibile soluzione.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
