Originalmente inviato da Whisky Ragazzi io ho un 160 e devo dire che è una meravoglia.
Ma diciamocela tutta...quanto consumano?
Il mio fa circa 5, 6 minuti con mezzo litro di miscela 20/20...
E' normale?
Il motore è vero che è una bestia ma è anche vero che è ubriacona |
Io no ho due e vanno che è una meraviglia.
Il consumo del tuo mi pare in linea con i miei anche se un pelino troppo. Nei miei modelli ho il serbatoio della Kavan da 600cc e ho il timer impostato a 7 minuti. Quando atterro di solito ho almeno 100cc ancora residui. C'è da dire che quel motore è sensibile sotto il punto di vista dei consumi, alla carburazione. Infatti se carburato in modo "tirato" i consumi diminuicono notevolmente. Però lo Yamada funziona perfettamente anche e sopratutto con carburazioni "piene" tendenti al grasso. In questo modo, a discapito di un minor consumo, avrai motori eterni senza che si pregiudichino prestazioni e regolarità, come succede spesso in altri motori se non carburati a puntino.
Il mio consiglio e di continuare a tenerlo carburato così e al limite mettere un serbatoio da 600cc nel caso i 5/6 minuti non ti bastassero.
