30 dicembre 08, 05:29
#6 (permalink)
Top |
Data registr.: 06-06-2006
| iniziare si..ma con attenzione Citazione:
Originalmente inviato da eleonora87 Come mi ha consigliato Gavino inizierò con qualcosa di semplice come una scatola mini-mamoli!! ho visto alcuni modelli su internet e per ora mi piace molto la H.M.S Bounty...se la trovo prenderò questa, altrimenti qualcosa di simile!
Io apprezzo molto le scatole della mamoli perchè sono ricche di disegni
e spesso il legno fornito può essere utilizzato senza doverlo ricomprare.
Anni fa acquistai un set della mantua ..e ho buttato via quasi tutto..
Le scatole mini-mamoli sono un' ottima introduzione al complicatissimo
mondo del modellismo navale non conosco i piani costruttivi della serie
mini sicuramente sia l' alberatura che le manovre saranno molto
semplificate per poter avanzare pretese di realismo.. | Citazione:
La scelta sicuramente più difficile sarà il modello con scafo ad ordinate
e fasciame ..per il quale c'è tempo.
Se non sbaglio nella serie mini-mamoli avresti uno scafo già modellato
da rivestire con i listelli ....quindi c'è anche un minimo di fasciame Riguardo gli attrezzi ok per il vinavil, il taglierino, il righello in metallo e la carta vetrata..
Il vinavil non deve essere quello delle maestre ma quello professionale
tipo bindan o pattex o bison.
Se la trovi c'è poi la stupenda colla alifatica fa meno spessore
del vinavil , si carteggia meglio e impastata con la segatura ti permette
di avere dell' ottimo stucco per legno.
Utile poi è il cianoacrilato per fissare eventuali particolari in metallo.
Oltre al coltello tagliabalsa ..ovvero trincetto tipo arma terroristi torri
gemelle ti serve un archetto da traforo.
In un secondo momento ti saranno necessari (o quasi)
Un pialletto con relative lame, una pinza piegalistelli,
un piantachiodi e soprattutto un morsetto da banco
e un set di lime ad ago ...in metallo vanno bene (diamantate ancora
meglio ..!!!! Per gli spilli non so se ho ben capito...vanno bene quelli da sarta?? Gli spilli da sarta non vanno bene perchè ti fai male, ci vogliono quelli
con la capocchia colorata..sono indispensabili per trattenere i listelli
sullo scafo mentre la colla fa presa Per la pinza a becco tondo invece, deve essere di una particolare grandezza, oppure no? perche ho visto che ci sono di diverse millimetrie! Altra domanda, forse un po banale, ma queste pinze posso comprarle dove capita, esempio ferramenta o simili?? Le pinze le trovi presso i negozi di ferramenta o qualsiasi brico..ti servono
sia quelle da collezionista di francobolli e sia quelle da elettricista con
becco lungo ...più una piccola tronchesina. Scusate le tante domande!!
A presto! ciao ciao | [/COLOR]
Facci sapere e buon anno.. |
