Originally posted by rivp6@05 ottobre 2005, 21:27 NO.
I regolatori in parallelo (uscite) non regolano mica tanto bene...
Diverso è se ogni regolatore alimenta un'utenza.
In ogni caso con il 7805 ottieni max 1A e ci cuoci le bistecche sull'aletta di raffreddamento.
E quando va in protezione per il calore si spegne...
Quindi modellista avvisato , modello salvato...
bye |
Gli ultimi regolatori si possono tranquillamente mettere in parallelo senza problemi, il bec sugli esc sono spesso formati da 2-3 pezzi.
Volendo anche con il 7805 e' possibile farlo, mi sembra che basti una resistenza in uscita o un diodo, non ricordo esattamente.
