Originalmente inviato da GUNSMACHINE Lascia stare se hai fatto errori con un arf quì la storia diventa infinita ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
Originalmente inviato da clayrega IL problema dei pollici riguarderà probabilmente gli spessori del balsa e del compensato. Ti fai una tabellina partendo dalla misura del pollice 2,54. e sei a posto. Se fosse per questo, saresti a posto. Il fatto è che se hai fatto fatica a costruire un ARF figuriamoci un a Corsair con quella cacchio di ala. Mi sa che stai facendo il passo molto più lungo della gamba........ ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) |
ehm... ragazzi, di recente ho DOVUTO partecipare all' assemblaggio di alcuni RTF... ebbene vi assicuro che a volte ho avuto difficoltà che non avevo mai trovato in un modello in kit.
La spiegazione me la sono data da solo:
i Kit seri, sono congegnati da modellisti, per modellisti... solitamente tenendo conto dell'iter costruttivo e delle situazioni reali che esso comporta.
Gli RTF, specialmente certi gommoli, sono "dimensionati" da progettisti/modellisti, ma poi (desumo) il tutto viene adeguato alle esigenze della produzione in larga scala, non del modellista...
Quindi mi spiace, ma non sono d'accodo, almeno non completamente. Il Corsair è senza dubbio un azzardo, ma non è detto che non si possa fare.
E torno a ripetermi con i soliti "vecchi" che iniziavano senza scatole e senza materiali con robe così, per fare un esempio:
senza farsi problemi di sorta... semplicemente perchè così si iniziava...
Il mio consiglio è di valutare bene il soggetto scelto (ma se fai volare un extra, non dovresti aver problemi) ma per quato riguarda la costruzione/montaggio (tanto prendi il kit, giusto?) vai tranquillo. Solo sii attento, paziente e coscienzioso.
Ciauuuuuuu
