Salve ragazzi,
-cosa ne pensate sul radiocomando Robbe X18?
Ho sentito molti consigliare Futaba o Graupner, forse la Robbe può dare noie?
-Se prendo un giroscopio Robbe G400 con questo radiocomando potrò regolarne la sensibilità in volo?
-E poi con 5 servi S3151, considerando che prenderò uno Shuttle plus OS37, è tutto compatibile?
Eccovi la descrizione del radiocomando:
pacco batteria da 1400 mAh in grado di garantire lunghi tempi di funzionamento.
Il software comprende 6 lingue:tedesco,inglese,francese,italiano,spagnolo ed olandese.
Oltre a tutto questo, la confezione comprende anche 2 potenziometri lineari e 2 interruttori Mix.
Essi possono essere montati direttamente dall´utente una volta che egli abbia deciso se posizionare la leva del gas a destra o a sinistra.
Dimensioni: 205 x 170 x 52 mm
Peso: 650 g
Banda di frequenza: 35.00
Intervallo tra i canali: 10 kHz
canali die frequenza: 22.00
assorbimento di corrente: 40/250 mA
Funzione speciale: Erweiterbar auf 16 Funktionen / 8 Servos
Alimentazione: 9.6 V Akku
Sistema di trasferimento: FM/PCM
Funzioni: 12/6 Servos
1 Trasmittente FX-18 con pacco batteria 8 NiMH 1400mAh
1 Ricevente 7 canali R 137 F
3 Servi S3001 con buste accessori
1 Cavetto interruttore con presa per la ricarica
1 Scatola porta batterie della ricevente
1 Coppia di quarzi
1 Potenziometro lineare F 1587 (anteriore)
1 Potenziometro lineare F 1586 (posteriore,lungo)
1 Interruttore Mix 2 posizioni , corto F1502
1 Interruttore Mix 2 posizioni , lungo F1521
Grazie a tutti per i buoni consigli e buoni voli a tutti!!!
