Vecchio 29 dicembre 08, 16:15   #1956 (permalink)  Top
bulbsrtw
L'avatar di bulbsrtw
Data registr.: 27-12-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Antarex Visualizza messaggio
Ragazzi qualcuno mi spiega cosa significa la dicitura 10c, 15, 20c delle batterie??
Inoltre ho fatto bene a mettere del nastro isolante sulle pale delle eliche per evitare che saltino via i pezzi se urtano qualcosa (risultano più resistenti)?
Il valore di discharging rate si riferisce alla quantità max di corrente che è in grado di erogare la batteria (Ampere).
Questo valore non aumenta la durata del volo, ma può migliorare le prestazioni là dove (brusche accelerazioni) viene richiesta molta energia in pochi istanti. Si dice (io non ho provato) che un buon valore sia tra 15 e 20C.
Quello che indica la potenza e quindi la durata della batteria, è il valore in mAh; di serie 800, se di 1000 ad esempio dura un pò di più, e così via.
C'è da aggiungere, che:
1) Una batteria più grossa, pesa e ingombra di più.
2) Non si può tenere in volo un Lama per 40 minuti, senza bruciare tutto.
Saluti da Maurizio
bulbsrtw non è collegato   Rispondi citando
