Vecchio 29 dicembre 08, 15:29   #15 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da kikkox Visualizza messaggio
allora comincio io:
Protos
motore stock
esc kontronik 80A
rx spektrum AR 6100
flybarless gaui 365
ciclico hitech 5245 MG
coda futaba 9254
Breve descrizione della mia storia:
Finisco di montare il modello come da scatola(senza flybarless)
La configurazione e' quella sopra elencata MA SENZA GAUI E CON AR7000.
Non riesco a fare 2 scariche consecutive perche' il modello si schianta a terra fuori controllo...
Rimonto il tutto e riprovo...idem con patatine...
Do la colpa a cedimenti strutturali dei leverismi in plastica della testa e mi butto sulla soluzione flybarless.
L'unica cosa rimasta in plastica sul rotore principale gli uniball e i control arm del guidapiatto Gaui.
Monto il tutto e mi accorgo che i servi vanno un po' per i fatti suoi ogni tanto...
Comincio a prendere il problema dal punto di vista della statica e collegando piastra motore,tubo di coda al negativo batteria sembro risolvere brillantemente.
Vado al campo,ma dopo un paio di minuti in volo il modello si "scompone" da solo,torno a casa e collego la sede del cuscinetto del ruotino di coda al tubo con dei trefoli in rame .
Problema risolto.
Come si sara' notato il primo punto che ho documentato fotograficamente è proprio la messa a terra tra cuscinetto del ruotino posteriore e tubo di coda.
Le soluzioni possono essere molteplici.
Quella che ho illustrato
Quella tramite il filo che passa all'interno e viene stretto direttamente sotto le guancette in plastica e stretto cosi' sul tubo preventivamente sverniciato
altra soluzione sempre interna è utilizzzare il sottilissimo lamierino di alluminio biadesivo per fare il ponticello.
Luca posta Tu quest'ultima perchè ho finito il lamierino e sul Gaui 425 ho utilizzato il filo.
  Rispondi citando
