Originalmente inviato da nigel_uno La soluzione per ovviare al problema delle cariche elettrostatiche è quella di mettere allo stesso livello di potenziale elettrico tutto il modello (come si fà sulle automobili, sulle motociclette, sugli aerei etc).
Le parti coinvolte sui ns. modelli sono:
alberino di coda isolato dalla scatola di coda (in plastica) che è isolato dal tubo di coda che a sua volta è isolato dal telaio che è isolato dal supporto motore che a sua volta è isolato dal negativo dell'alimentazione dell'impianto (è quello il riferimento per tutta l'elettronica di bordo)
Mettendo tutti questi elementi allo stesso potenziale elettrico il problema è risolto.
Come già scritto in altro 3ad sto mettendo a punto un video dove farò vedere dove le cariche eletrostatiche sono 'accumulate' (con apposito strumento) e quanto efficace è una soluzione rispetto ad un'altra per l'eliminazione del 'difetto'.
Ciao |
Grande Luca
Il Tuo apporto sara' altamente determinante nella soluzione a questo fastidiosissimo e pericoloso problema.
Ma la vinceremo NOI tutti.
