allora comincio io:
Protos
motore stock
esc kontronik 80A
rx spektrum AR 6100
flybarless gaui 365
ciclico hitech 5245 MG
coda futaba 9254
Breve descrizione della mia storia:
Finisco di montare il modello come da scatola(senza flybarless)
La configurazione e' quella sopra elencata MA SENZA GAUI E CON AR7000.
Non riesco a fare 2 scariche consecutive perche' il modello si schianta a terra fuori controllo...
Rimonto il tutto e riprovo...idem con patatine...
Do la colpa a cedimenti strutturali dei leverismi in plastica della testa e mi butto sulla soluzione flybarless.
L'unica cosa rimasta in plastica sul rotore principale gli uniball e i control arm del guidapiatto Gaui.
Monto il tutto e mi accorgo che i servi vanno un po' per i fatti suoi ogni tanto...
Comincio a prendere il problema dal punto di vista della statica e collegando piastra motore,tubo di coda al negativo batteria sembro risolvere brillantemente.
Vado al campo,ma dopo un paio di minuti in volo il modello si "scompone" da solo,torno a casa e collego la sede del cuscinetto del ruotino di coda al tubo con dei trefoli in rame .
Problema risolto.
