Per ora lo spirit rimane così.
Senza alettoni, ma ti consigli di prendere lo spirit elite se hai già esperienza di pilotaggio perchè gli alettoni li vorrai dopo 3/4 voli.
In ogni caso in fase di costruzione per il 2m non c'è problema ad aggiungere gli alettoni, basta fare le semiali dritte senza diedro e fare mobile la parte
del bordo di uscita della semiala esterna (dalla giunzione in poi).
E' un lavoro che in fase di costruzione non ti porta via più di mezzoretta se ti organizzi bene.
Poi prima di ricoprire l'ala ci infili dentro du hs81 e sei a posto.
A parte per dove si incerniera, l'alettone è già fatto.
Per la incenieratura ti consiglio, se lo vorrai fare, di prendere un quadrello di balsa
(dello stesso spessore della parte finale della centina) e incollarlo tra la fine di una centina e l'altra. Fatto questo ci metti 4 cerniere a ciano per alettone.
Tra la'ltro le cerniere a ciano sono già dentro al kit in abbondanza.
Riassumendo:
-Fai le semiali senza il doppio diedro.
-Non fissi il bu della parte esterna della semiala
-Prendi un quadrello (unica cosa esterna al kit) dello stesso spessore del bu della centina e lo tagli della stessa larghezza che c'è tra centina e centina.
-incolli gli spezzoni tra una centina e l'altra, rimanendo a livello del bu della stessa
-incernieri l'alettone (ex bordo d'uscita fisso)
et voilà monsieur!
Se lo fai mi raccomando posta le foto!
Ti ricordo che lo spirit è un'aliantino pacioso e tranquillo, vola praticamente sempre alla stessa velocità ma è molto molto divertente e vola bene sia con venti deboli che con raffiche fortissime.
Puoi fargli di tutto...ma veramente.
Gli ho caricato fino a tre etti di ballast senza che se ne accorgesse.
(prima o poi diventerà una fotocamera volante)
Gli ultimi tempi che l'ho usato mi divertivo a fare quota, scendere in picchiata verticale e (con le escursioni aumentate) dare tutto timone e tutto cabra, per fargli fare uno sgraziatissimo quasi-tonneaux a botte che degradava in una vite, cosa dalla quale esce praticamente da solo.
Buon lavoro in ogni caso.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
