Procediamo per passi.
Che ventole sono? Questo e' importante perche' non tutte si comportano nello stesso modo.
La maggior parte delle ventole (se non tutte) e' preferibile non montarle proprio in coda in modo da raccordarle con l'uscita mediante un cono (e cosi' rispondo alla tua seconda domanda).
Questo cono deve avere un'area d'uscita uguale al 90-95% (dipende dalla ventola) dell'area utile della ventola (cioe' l'area del diametro delle pale meno l'area occupata dal motore) e le pareti del cono non dovrebbero avere una pendenza maggiore di 4 gradi (comunque mai piu' di 10 gradi).
Come dicevo non tutte le ventole si comportano uguali e bisogna vedere anche quello che vuoi ottenere da loro piu' velocita' o piu' trazione.
