Ciao,
il rotate rate del 2100 non e' altro che il classico "delay" che si trova sugli altri gyro.
Serve a regolare la rapidita' di comando del servo.
Normalmente va settato basso con servi analogici e alto con digitali.
Per vedere se e' settato corretamente si fa la prova del "bounce" e cioe' si fa ruotare velocemente l'hely e si stoppa di colpo il comando di coda.
Se l'hely si blocca correttamente, e' settato bene, se invece noti dei rimbalzi sulla coda non e' settato corettamente.
Spero di essermi spiegato "facilmente".....
