....mmmm ....in realta' NO. Non ho modificato praticamente nient'altro. E' una scatola completa veramente. Mi sa che se la sono studiata bene prima di produrla. L'unica cosa che mi piacerebbe cambiare e' appunto lo stabilizzatore in depron. Sarebbe meglio in EPP e non ho ancora capito il perche' di questa scelta. Troppo pesante? Si spostano le batterie un cm in avanti! Troppo flessibile? Rinforzini di carbonio! E cosi' via. Il problema e' che non lo puoi far atterrare sempre in verticale e, visto che lo stabilizzatore ha compensatori aerodinamici e che si atterra sempre cabrati, quando lo vai a riprendere trovi molto spesso mazzi di fiori tra la parte mobile e quella fissa dello stabilizzatore. A lungo andare il depron si ..."ciàncica" (Trad. "ammacca")!
Un consiglio banale sullo stabilizzatore: da manuale consigliano una cerniera di nastro adesivo - incluso nella scatola - sull'estradosso. E basta. Tu aggiungi un paio di pezzetti anche nell'infradosso. E' molto meglio.
ASPETTO LE FOTOOOOO!!
Ciao e in bocca alla quaglia.
