Originalmente inviato da TRUCETA ....quanto ti invidio perchè hai usato il peelply per alettoi e flaps..., senza dover usare antiestetiche cerniere, ed artifizi 'da mago' per nasconderle.
Io devo ancora trovare una soluzione alternativa... |
Come soluzione alternativa ???
Che è successo ??
Se non le vuoi fare alla M2, andranno benissimo anche alla Tarter/Andreis, ovvero col nastro adesivo
Basta controllarle spesso, e cambiarle prima che si siano deteriorate del tutto....
Se vuoi usare delle cerniere "valide", non difficili da montare, e che siano "ispezionabili", suggerisco le cerniere a perno della Robart.
Ce ne sono di diverse taglie (per lo Sting meglio le medio grosse da Maxi), e soprattutto esistono anche i "foderi" che ne permettono un facile montaggio e manutenzione.
I foderi è bene montarli soolo lato fisso/ala, mentre la cerniera soolo lato Alettone/Flap.
Vanno benissimo sia per parti mobili "centrate" a metà spessore, che su parti mobili con fulcro in prossimità o di ventre o di dorso
(a scelta).
L'allineamento di montaggio si farà cooi foderi inseriti, meglio/+facile se incollando prima i foderi e poi le cerniere.
La Robart ha a catalogo anche un OTTIMO jig per "centrare 2perfettamente i fori delle sedi, completo di bussole per i diversi diametri di punte (non ricordo se Imperiali o Metrici, comunque utilizzabili con un normale seti di punte metriche..).
In Italia le vendeva Mobby, anche se l'ultima volta le presi da Nick Ziroli in USA
Sono le cerniere di "rifermento" per le riproduzioni di "classe"
Vedi anche :
Robart Mfg. R-C Model Airplane Parts
e qua :
Hinge Point Hinges Radio Control Model Airplane Parts
Antonio.
