rettifica cilindri
ciao a tutti la rettifica dei cilindri si esegue con appositi levigatori ce ne sono di economci a 3 pietre che si collegano al trapano.L'abrasivo dovrà essere tassativamente il carburo di silicio la grana 320 (comunque sarebbe bene misurare la rugosità di un cilindro buono x essere sicuri così potrò darti qualche tabella)la lavorazione si esegue mettendo dentro il levigatore nel cilindro a trapano spento,poi lo accendi e mentre il levigatore gira dentro il cilindro lo fai sorrere su e giù creando le famose rigature incrociate la pressione delle pietre contro le pareti del cilindro si regola mediante un pomello (non deve essere eccessiva)bisogna cercare di bagnare spesso le pietre mentre lavoranoio uso macchine e tecnologia americana x lavori similiche naturalmente facilitano di molto il lavoro.se avete dubbi chiedete pure.l'unica cosa che non posso x ora aiutarvi è la misura del foro del ciilndro di quanto deve essere maggiorata rispetto al pistone o se esistono delle tabelle specifiche a riguardo un grazie anticipato a chi potrà essermi d'aiuto non sono un modellista ma se posso aiutarvi in qualche modo ciao a tutti
