Originalmente inviato da franky_17 salve vorrei avere qualcke spiegazione di come fare per eseguire un cono è molto tempo ma non mi riesce...........mi date qualke info io volo in mode 1 grazie |
Dopo il traslato positivo avanti!quindi 8 nei due sensi alla noia
Viene il traslato positivo retro!quindi 8 nei due sensi alla noia
dopo che conosci bene i comandi traslato positivo retro!
Prova a farlo traslare lateralmente
quindi traslato positivo laterale!da prima in linea retta!
Poi provi a mantenere la coda al centro e fai dei cerchi!
Quindi con il comando mantieni sempre la coda rivolta verso il centro!
e cerchi di traslare laterale in cerchio mantenendo la coda al centro
. Fallo molto lentamente mantenendo il tuo eli orizzontale!
Poi pian piano acquisirai i comandi e lo farai girare più velocemente
e vedrai disegnare un cono dal tuo eli!con traiettorie più veloci e paraboliche!
