Discussione: miscelare
Vecchio 06 ottobre 05, 09:35   #3 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originally posted by topa@05 ottobre 2005, 22:57
volevo sapere come miscelare i flap su un aereo da funfly ho visto fare delle paracadutate ecc.
mi dite cosa devo miscelare ?
grazie
Come gia' detto da Merengue devi alzare gli alettoni insieme al cabra. Di pochi gradi per fare le paracadutali (troverai la giusta misura facendo delle prove) Per fare le "frenate" invece vanno alzati al massimo dando anche tutto motore mentre si cabra. Naturalmente questa manovra dipende molto dal baricantro e dalle caratteristiche del modello che deve essere leggerissimo e con poca inerzia.
Ad ogni modo piu' il CG e' indietro e piu' le figure possibili sono estreme ma per contro il modello volera' peggio. Per farti un piccolo esempio nel mio Zoom 4D (modellino in EPP della Hacker) il baricentro lo tengo un cm piu' avanti delle cerniere degli alettoni (!!!) .Tieni presente che in quel "robo" l'alettone e' quasi il 30% dell'ala.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non รจ collegato   Rispondi citando
