inzomma nn era una critica all estro creativo ma solo un appunto estetico
quando puoi mi fai questo esperimento:
ruoti tutto il gruppo centrale di 180 gradi in modo da verificare se ce spazio per montare motore all anteriore
in poche parole togli le 4 viti che tengono i banchini ancorati al telaio e ruoti il tutto (naturalmente tutto assemblato col motore montato)
Originalmente inviato da REfuso
un' inesperto critico potrebbe confondere lo Stile REfusioned con il caos, la confusione..questa è arte...allura caschi male..ueèè!...
è una idea interessante..si recupera verso il post 1cm che potrebbe essere utile nel bilanciamento dei pesi..cmq prima di fare nuove modifiche devo verificare il comportamento del mezzo in pista..a quel punto avrò dati reali e non solo teorici x cercare la soluzione migliore.. a quel punto due cardani fatti delle misure + congegnali ritengo sia la soluzione ottimale x trovare un' ottimale bilanciamento del mezzo..
La carrozza credo che sia di una vecchia kyosho..il nego è Nanni..lo spessore1,5\2mm |
