Originalmente inviato da emiliano.s Si, infatti mi sono accorto dei fili che possono strisciare sulla cassa,scaverò un po', per l'albero intendo che ci sono 2 scanalature fatte rispettivamente dalla testa a 2 misure diverse, per cui bisogna girare sottosopra anche quello!
A proposito se non volessi girare il motore così, potrebbe essere fattibile anche nel modo originale, cioè mettere il motore fuori dalla fusoliera? |
Si il motore lo puoi mettere anche fuori dalla parafiamma (che è il nome tecnico dell'ordinata che regge il motore), modifica un pò l'estetica del modello ma tant'è.....
Un altro suggerimento: prima di fissare alcunchè prova a verificare il bilanciamento del modello con tutti i componenti fissati con lo scotch così ti fai un idea (il brushless peserà parecchio meno del 400 e se adotti un pacco di lipo anche quelle saranno più leggere delle NiMh previste nel progetto originale) potresti essere costretto a mettere il motore fuori dal muso proprio per trovare il bilanciamento senza dover aggiungere 30/40 grammi di piombo.......
Francesco
