Originalmente inviato da ElNonino Potresti comunque montare una coppia di connettori da 2mm M/F sul filo postivo, al momento del collegamento dei Deans prima unisci i 2 connettori cilindrici, poi fai fare contato al polo negativo del Deans ed infine lo inserisci del tutto.
@Dex1: I condensatori elettrolitici, specie se a bassa esr, quando vengono caricati lentamente e non si beccano una botta di corrente, durano di più.
Utilizzando il metodo della resistenza di limitazione può sorgere solo un problema con l'elettronica (riceventi computerizzate, gyro, stabilizzatori od altro); poichè la tensione sale lentamente alcuni microprocessori non si resettano correttamente, in applicazioni professionali dove si utillizzano dei softstart sull'alimentazione per il reset dei micro si usano C.I. studiati appositamente. ![:yeah:](/forum/images/smilies/yeah.gif) |
esr,si se i condensatori sono di bassissima qualita' ne puo' risentire,
ma darebbero problemi anche nel tempo visto le correnti che girano.
