Originalmente inviato da cecco ???????? non l'ho capita ma come ti dicevo bisogna vederlo e magari ti sei reso conto da solo ...... .
Occhio ai fili che necessariamente passeranno vicino alla cassa rotante con conseguenti rischi (vedi se riesci a bloccarli bene in modo che non si avvicinino al motore) al limite scavi un poco di polie gli fai una canale/scasso.
Francesco |
Si, infatti mi sono accorto dei fili che possono strisciare sulla cassa,scaverò un po', per l'albero intendo che ci sono 2 scanalature fatte rispettivamente dalla testa a 2 misure diverse, per cui bisogna girare sottosopra anche quello!
A proposito se non volessi girare il motore così, potrebbe essere fattibile anche nel modo originale, cioè mettere il motore fuori dalla fusoliera?
