Originalmente inviato da gattomark Ma già fin da subito mi sa che ho un problema con il radiocomando (EK2-0406G). Il SERVO REVERSER relativo a AIL credo non funzioni. Sia in posizione NOR che REV i servi si comportano sempre nello stesso modo, nonchè in modalità REV. Tutti gli altri switch invertono le cose e lo noto provando.
C'è per caso qualche switch che mi risolve il problema?
Supponiamo che ho la radio guasta e che non posso farmela cambiare, sapete come fare una modifica interna alla radio per invertire il comando? Ok è una cosa barbara ma ci si deve arrangiare |
Cercando nn ho trovato una soluzione con switch, e ho disissaldato i 3 contatti sul potenziometro AIL e ho invertito gli estremi. Ora funziona correttamente.
Mark il Gatto
Mark er Inverter
