Originalmente inviato da ADSO |
Sigh lo avevo già visto e ci avevo fatto un pensierino, ma vedendolo bene sembra tutto fuorchè realistico, la mia idea era di stare sui due metri di apertura alare, in questi giorni di festa ho avuto modo di documentarmi un pochino e di cercare esperienze precedenti, mi sono guardato il film WAR GAMES, la scena in cui c'è lo Pterodonte rc, si nota abbastanza bene che le ali hanno un diedro ad "ala di gabbiano", positivo all' interno e negativo verso le estremità, e che le zampe hanno probabilmente la funzione di deriva fissa per bilanciare la funzione di deriva della testa.
In passato ho avuto parecchie esperienze di costruzione e volo con tutt' ala a delta, ne ho uno in garage che fa 1,90m di apertura alare e un' altro più piccolo da 1m, entrambi hanno due derive fisse molto piccole se confrontate alla misura effettiva del modello, però ho notato su quello più grande, che ha carrelli retrattili, il fatto che già a volare con i carrelli estesi effettivamente un pelino di stabilità la guadagna.
Quindi i trucchi potrebbero essere questi, doppio diedro per guadagnare stabilità sul tutt' ala (e già quì entro in crisi), le zampe a mo di deriva e la testa come direzionale, ora mi sorge un' altro problema però, ho guardato ovunque, su internet e sulle enciclopedie, tutte le immagini che ho trovato sono o dello scheletro oppure sono disegni da illustrazione, non trovo una foto dello scheletro con ali estese e con le classiche tre vedute alto, lato e fronte
