PLC semplice
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio sia pratico che "economico".... In particolare avrei la necessità di sostituire un ciclatore meccanico (tipo quello delle lavatrici per intenderci) con o un PLC oppure con un circuito semplice che comandi dei relè. In particolare avrei bisogno di una dritta per poter "configurare" le 6-7 uscite che mi servono come tempistiche di attivazione e la sequenza, ad esempio parte il canale 1 e rimane attivo 2 minuti, poi si spegne l'uno e partono il canale 2 assieme al 3 e rimangono attivi 2 minuti, poi il canale 4 per 1 minuto ecc ecc con la possibilità di poter cambiare tempi e canali in base alla macchina da pilotare. Praticamente quello che fà il ciclatore adesso (che viene inserito manualmente) gestisce a tempi il lavaggio di macchine, chiamando volta per volta l'acqua, il sapone, l'agitatore ecc ecc.
Volevo appunto valutare un costo per la realizzazione in quanto un ciclatore dedicato lo fanno pagare (per il componente che è) uno sproposito ed appunto volevo valutare l'installazione di qualcosa di diverso.
Ciao e grazie
