Vecchio 27 dicembre 08, 18:50   #296 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Filmato visto l'altro giorno, purtroppo io con l'Huri 550 non ho fortuna, l'ho smontato tutto e messo in archivio.
L'altro giorno dopo aver fatto la conversione a FBL con tanto di V-Stabi originale e ben settato, l' ho provato in garage (qui ci sono temperature polari che irrigidiscono troppo i pollici), in decollo ha manifestato un piccolo torciamento come nel video, poi si è alzato benisssimo senza altri problemi.
Hovering ad 1,5 metri quasi stabile e senza vibrazioni di alcun genere, coda ferma, insomma tutto ok.
Atterro dolcemente e tiro a 0 lo stick del passo, restando sempre in normal, quando il rotore era quasi fermo l'eli ha avuto un sobbalzo di 30 cm e si è rovinosamente ribaltato a dx, risultato: albero principale storto, servo S3152 del roll sx sgranato, rinvio quadrato del pitch tranciato di netto, cuscinetti reggispinta delle pinze rumorosi; pale SAB 530mm FAI illese e perfette.
Poichè questo scherzetto è la 4 volta che lo fa, prima in configurazione flybar ora anche in FBL e per 3 volte ho sostituito il sostituibile (albero, spindle, swashplate, cuscinetti principali e delle manine, etc etc)ora l'ho fatto a pezzettini; quando avrò tempo e voglia costruirò un telaio ad hoc e farà come l'Araba Fenice, al momento volo con gli altri modelli.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
