Buongiorno a tuttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Anche io ho preso un King2 e sto facendo la messa a punto di tutto quanto prima di provare per bene ad alzarlo
Ma già fin da subito mi sa che ho un problema con il radiocomando (EK2-0406G). Il SERVO REVERSER relativo a AIL credo non funzioni. Sia in posizione NOR che REV i servi si comportano sempre nello stesso modo, nonchè in modalità REV. Tutti gli altri switch invertono le cose e lo noto provando.
C'è per caso qualche switch che mi risolve il problema?
Supponiamo che ho la radio guasta e che non posso farmela cambiare, sapete come fare una modifica interna alla radio per invertire il comando? Ok è una cosa barbara ma ci si deve arrangiare
miao miao
Mark il Gatto
Mark er NeoPatentato
