se sente impuntamenti o grattamenti oltre alla presenza o meno di grasso o olio dentro il diff DEVi ASSOLUTAMENTE controllare accoppiamento pignone/corona ( sempre del differenziale) ed eventualmente mettere rasamenti per farli ben combaciare
Originalmente inviato da GERICO80 Se senti degli impuntamenti o dei grattamenti ti consiglio di controllare che ci sia del grasso o olio all'interno per evitare spiacevoli rotture,per la mix al 16% vai tranquillo |
